ET48 2.0 Basher
Been messing with the idea to build a track basher myself. I like a lot of the choices you made with this build. I'll be doing a lot of similar choices with something I'd put together. I really like the vertical esc mount I'm going to change my et410 to vertical mount as soon as I get a chance. I never thought of flipping it on its side. I know this is an older post and I'm not on here much but good job.
Nice work! My son just built an ET48 2.2 and I found a brand new MT410 (generation 1) kit so I just built that with him. My son has a 3D printer and I was wondering if you would share that 3D print file for the roof rails so he can print one of his own. Also, id that skid plate also 3D printed?
Edit: sorry I realized you already answered this question.
Any update on your ESC/motor combo choice? How do you like it?
I like the ESC/motor combo, it's been solid ever since. One thing I added, was a motor fan, but the temps were also good without the fan, I only added it, to be on the safe side.
The question was about the shock tower guards, the roof skids are my design and here is the stl file.
안녕하세요,
저는 포럼에 새로 들어온 사람으로 첫 번째 Tekno인 ET48 2.0을 조립하고 있습니다.😊
트러기(Truggy)는 주로 BMX 트랙에서 진행되며, 주로 격렬한 경기가 될 것입니다.
전자 장치의 경우 Hobbywing EzRun MAX8 G2 ESC, Hobbywing EzRun을 선택합니다.
4278 SD
2250KV 3-6S 모터 및​
팀 코럴리 CS-5226 HV 고속 서보.
이 차량은 4S LiPo 배터리와 Raid 8x32 휠에 장착된 Pro-Line Badlands 3.8인치 타이어를 장착합니다.
자동차를 강화하고 더 나은 파괴력을 제공하는 업그레이드:
- 알루미늄 전면 상판
- 알루미늄 센터 브레이스
- 알루미늄 리어 브레이스
- 알루미늄 후면 지지 마운트
- 알루미늄 리어 스키드 플레이트
- 전면 4mm 범퍼
- 경화강 스퍼기어(TKR9117)
- 더 단단한 충격 스프링 - 오렌지색(TKR6093 및 TKR6083)
- 알루미늄 서보 혼(TKR5253B)
- 렉산 리어 암 머드가드(TKR9433)
지금은 Bag K를 마무리하고 Bag L로 프론트 쇼크로 넘어가고 있습니다.
차동유의 경우 앞쪽에 60k, 가운데에 200k, 뒤쪽에 30k를 선택했습니다.
모든 것이 정말 잘 어울렸지만 M3 및 M4 나사를 앞뒤 기어박스의 플라스틱에 손으로 모두 끼우려면 정말 힘이 필요했고 며칠 후에도 손이 여전히 아팠습니다.:)
그리고 만약* 문제가 하나 있었습니다.... 😠 나사를 조이기 전에 작은 앞 범퍼를 장착하는 것을 잊었고, 범퍼 없이 나사를 완전히 조였습니다. 그 결과 나사가 플라스틱을 뚫고 기어박스 커버의 다른 작은 나사에 부딪혔고, 그로 인해 작은 나사 마운트가 찢어졌습니다... 찢어진 플라스틱을 뒤로 구부리고 CA로 붙였습니다. 그러면 작은 나사를 문제없이 조일 수 있었습니다.
현재 단계의 차량 사진은 다음과 같습니다(K 가방 완성):
That's so cool! I'm doing a jump stunt in Korea~! ^^ et48 2.0 is also in the making, can you share the max8 esc stl file?
Nice build! I currently own the MT48 2.0 and am contemplating getting the ET48 2.2 to build as a basher. I may hit you up for some advice if I go down that road.
